Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Remove the seven screws securing the logic board:
  • Remove the seven screws securing the logic board:
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • Two 2.1 mm standoff screws
  • Two 2.0 mm standoff screws
  • Two 2.2 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using an [producto vinculado inexistente o deshabilitado: IF145-343-1] and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Retira los siete tornillos que aseguran la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.3 mm
Dos tornillos de separación de 2.1 mm
Dos tornillos de separación de 2.0 mm
Dos tornillos de separación de 2.2 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta de destornillador para tornillos separadores de iPhone y unmango de destornillador.
Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará, pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y daña los componentes circundantes.
