Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 16
Remove the Lightning connector assembly. Before installing or replacing the Lightning connector assembly: Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case.
  • Remove the Lightning connector assembly.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case.
  • You can clean any remaining residue from the surface with isopropyl alcohol (90% concentration or greater) and a lint-free cloth. Wipe in one direction only, not back and forth.
  • Make sure the Lightning connector assembly is correctly positioned so that the two white dots on the iPhone's rear case show through the two circular cutouts in the Lightning flex cable. If they don't, the flex cable will remain misaligned and you won't be able to reconnect it to its socket on the logic board.
Remueve el ensamblaje del conector Lightning.
Antes de instalar o reemplazar el ensamblaje del conector Lightning:
Usa una herramienta plástica para retirar cualquier residuo de adhesivo de la caja trasera.
Puedes limpiar cualquier residuo restante de la superficie de alcohol isopropílico (90% concentración o más) y un paño anti-pelusa. Pasa un trapo en una dirección solamente no hacia atrás y adelante.
Asegúrate que el ensamblaje del conector Lightning esté correctamente posicionado para que los dos puntos blancos en la caja trasera del iPhones se vean a través de los dos recortes circulares en el cable flexible del Lightning. En caso contrario, el cable flexible se mantendrá mal alineado y no podrás reconectarlo a su zócalo en la placa lógica.
