Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
  • Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
  • One 1.6 mm Phillips screw
  • One 2.2 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Retira los dos tornillos que aseguran el soporte de la cámara orientado hacia atrás:
Un tornillo Phillips de 1,6 mm
Un tornillo de separación de 2,2 mm
Los tornillos de separación se eliminan mejor utilizando una punta de destornillador para separadores de iPhone y el mango del destornillador.
En caso de apuro, un destornillador pequeño de cabeza plana hará el trabajo, pero tenga mucho cuidado para asegurarse de que no resbale y dañe los componentes circundantes.
[* black] Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
[* red] One 1.6 mm Phillips screw
[* orange] One 2.2 mm standoff screw
[* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true]a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
