Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 24
Lift the logic board EMI shield from the edge nearest the top of the iPad. Peel the EMI shield up from the logic board. This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
  • Lift the logic board EMI shield from the edge nearest the top of the iPad.
  • Peel the EMI shield up from the logic board.
  • This takes a bit of force due to the many tiny clips securing the shield, and the shield may deform slightly. That's okay—try to keep the deformation to a minimum, and it will lay flat when reinstalled and screwed down.
  • Remove the logic board EMI shield.
Levanta el blindaje EMI de la placa lógica desde el borde más cercano a la parte superior del iPad.
Despega el escudo EMI de la placa lógica.
Esto requiere un poco de fuerza debido a los muchos pequeños clips que aseguran la pantalla, y la pantalla puede deformarse ligeramente. Está bien, intenta mantener la deformación al mínimo, y quedará plana cuando se reinstale y se atornille.
Retira el escudo de la placa lógica EMI.
