Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 23
It's important to disconnect the battery before you proceed further. Detaching or connecting the display cables with the battery plugged in can cause a short that will destroy touchscreen functionality.
  • It's important to disconnect the battery before you proceed further. Detaching or connecting the display cables with the battery plugged in can cause a short that will destroy touchscreen functionality.
  • To disconnect the battery:
  • First, securely prop up the display so that it won't fall or strain the display cables while you work.
  • Then, remove the nine Phillips screws securing the logic board EMI shield:
  • Eight 1.2 mm screws
  • One 2.4 mm screw
Es importante desconectar la batería antes de seguir adelante. Si se desconectan o se conectan los cables de la pantalla con la batería enchufada, se puede producir un cortocircuito que destruirá la funcionalidad de la pantalla táctil.
Para desconectar la batería:
En primer lugar, sostén la pantalla de forma segura para que no se caiga o que los cables de la pantalla no se dañen mientras trabajas.
Luego, retira los nueve tornillos Phillips que aseguran el escudo EMI de la tarjeta lógica.
Ocho tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.4 mm
