Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 22
Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed. The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
  • Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed.
  • The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
  • Do not pivot the display about the lower edge. The display cables do not have enough slack to allow for this and will tear if you do not slide the display towards the front-facing camera as you lift.
  • The display cables will tear if you raise the display more than 80º.
  • Lift up the upper edge of the display and slide it towards the front-facing camera to access the iPads internal components.
Regresa al paso 5 de esta guía y asegúrate de que las partes gruesas del adhesivo estén separadas adecuadamente del ensamblaje de la pantalla. Si lo son, continúa con este paso.
De lo contrario, corta el adhesivo para romperlo hasta que se libere el ensamblaje de la pantalla.
Los cables de pantalla en este iPad son más cortos de lo que algunos usuarios pueden estar cómodos. Lee las siguientes advertencias antes de continuar:
No gires la pantalla sobre el borde inferior. Los cables de la pantalla no tienen suficiente holgura para permitir esto y se rasgarán si no desliza la pantalla hacia la cámara frontal mientras levanta. Los cables de la pantalla se rasgarán si levanta la pantalla más de 80º.
Levanta el borde superior de la pantalla y deslízala hacia la cámara frontal para acceder a los componentes internos del iPad.
