Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges. Do not let any of the exposed solder joints come in contact with a metal surface, as that can cause a short. Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
  • Do not let any of the exposed solder joints come in contact with a metal surface, as that can cause a short.
  • Flip the power supply over to access the DC power cable connection behind the logic board.
  • To disconnect the cable, squeeze the release clip on the back side of the connector, behind the logic board, and pull the connector straight out.
Ten mucho cuidado de no tocar los pines de los capacitores o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de energía. Sólo maneja la placa por los bordes.
No dejes que ninguna de las soldaduras expuestas entren en contacto con una superficie metálica, pueden causar un cortocircuito.
Voltea la fuente de energía para acceder a la conexión del cable de corriente directa (CD) detrás de la placa lógica.
Para desconectar el cable, presiona el clip de liberación en el lado trasero del conector, detrás de la placa lógica, y tira del conector hacia afuera.
