Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Lift the display up from the frame and remove it from the iMac. It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive. Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
  • It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive.
  • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
Levanta la pantalla hacia arriba del marco y quítala del iMac.
Podría ser necesario levantarla lentamente de un lado para pelar el adhesivo restante.
Ten cuidado manejando la pantalla; es grande, pesada, y está hecha de vidrio.
Después de que el pegamento es cortado, no se puede volver a usar para colocar la pantalla en su lugar. Sigue esta guía para reemplazar las tiras adhesivas que aseguran la pantalla al marco.
