Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 53 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Continuing to support the display with one hand, flip up the metal retaining bracket on the display data cable. Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, keeping it parallel to the motherboard, to avoid damaging it.
  • Continuing to support the display with one hand, flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
  • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, keeping it parallel to the motherboard, to avoid damaging it.
Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.
