Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure. As you tilt the logic board, pull the right speaker connector to the right and out of the way of the board. Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure.
  • As you tilt the logic board, pull the right speaker connector to the right and out of the way of the board.
  • Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Be careful not to snag the board on any of the rear enclosure's screw posts.
Inclina la parte superior de la placa lógica fuera de la carcasa posterior.
Mientras inclinas la placa lógica, tira del conector del altavoz derecho a la derecha y fuera del camino de la placa.
Levanta la placa lógica hacia arriba y fuera del iMac.
Ten cuidado de no raspar la placa en cualquiera de los postes de tornillo de la carcasa posterior.
