Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Note that the CPU will most likely remain stuck to the underside of the heat sink as it's lifted out. Take care not to damage it.
  • Note that the CPU will most likely remain stuck to the underside of the heat sink as it's lifted out. Take care not to damage it.
  • Lift and remove the heat sink assembly from the logic board.
  • When reassembling your iMac, remove the CPU from the heat sink and reinstall it separately from the heat sink. This will make sure it's installed correctly and prevent damage.
  • Follow our thermal paste application guide to reapply the thermal paste to the graphics processor (GPU). You should also replace the heavy thermal compound or apply thermal pads to the VRAM chips.
Nota que la CPU puede quedar pegada debajo del disipador de calor cuando lo levantas. Ten cuidado de no dañarla.
Levanta y remueve el conjunto del disipador de calor de la placa lógica.
Cuando vuelvas a armar tu iMac, remueve la CPU del disipador y reinstálala de manera separada del disipador. Esto te asegurará que está instalada correctamente y prevendrá daños.
Sigue nuestra guía de aplicación de pasta térmica para volver a aplicar la pasta térmica al procesador gráfico (GPU). Deberías reemplazar también el compuesto térmico pesado o colocarles almohadillas térmicas a los chips de VRAM.
