Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 16 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case. Insert the flat end of a spudger into the gap. The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, rock the screen up and down to weaken the adhesive until you can fit a spudger inside.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Insert the flat end of a spudger into the gap.
  • The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, rock the screen up and down to weaken the adhesive until you can fit a spudger inside.
  • While pulling up on the suction cup, twist the spudger to widen the opening between the screen and rear case.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio.
El adhesivo hermético que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que pueda colocar un spudger en su interior.
Mientras tira de la ventosa, gira el spudger para ensanchar la abertura entre la pantalla y la carcasa trasera.
