Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
Reassemble the LCD display as explained on ifixit.
  • Reassemble the LCD display as explained on ifixit.
  • No other work needs to be done. As you removed the power cable the SMC should reset, which is the chip configuring your hardware
  • If all goes well you should be greeted with a welcome screen and "about this mac" should show the image to the left
  • Note: I also replaced the DvD drive with a 256GB SSD which can be done easily during the installation process
  • Last tip: if you remove the DvD drive for a SSD make a minimal bootcamp partition and install windows on it. It will save you a lot of trouble if you ever need one. Believe me, simply do it, installing bootcamp with no DvD drive is a pain.
Vuelva a montar la pantalla LCD como se explica en iFixit.
No se necesita hacer otro trabajo. A medida que retiras el cable de alimentación, el SMC debe reiniciarse, que es el chip que configura tu hardware
Si todo va bien, deberías ser recibido con una pantalla de bienvenida y "acerca de este mac" debería mostrar la imagen a la izquierda
Nota: También reemplacé la unidad de DVD con una SSD de 256 GB que se puede hacer fácilmente durante el proceso de instalación
Último consejo: si quitas la unidad DvD para un SSD, haz una partición mínima de bootcamp e instala ventanas en ella. Te ahorrarás muchos problemas si alguna vez necesitas uno. Créeme, simplemente hazlo, instalar bootcamp sin unidad de DVD es un fastidio.
