Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 6
As the 6 series is slightly higher we need to make a little space on the plastic holder which is beneath the card Remove the plastic part which is shown on the 2nd picture by removing one screw and carefully pull it from the aluminium case Its fastended with tape, so don't worry, you can't break anything
  • As the 6 series is slightly higher we need to make a little space on the plastic holder which is beneath the card
  • Remove the plastic part which is shown on the 2nd picture by removing one screw and carefully pull it from the aluminium case
  • Its fastended with tape, so don't worry, you can't break anything
  • Some wiggling and navigating it from the cables and you should have it in your hands
  • You see the rectangular space where the large cable goes through. Use a saw or other tool to make it about 5mm wider and 2-3mm deeper
  • The third image shows the final result we want to achieve
  • The primary reason for thi step is the heatpipe of the 6 series which takes more space
  • Note: this is ONLY necessary on the late 2009 model, 2010 models already got enough room!
Como la serie 6 es ligeramente más alta, necesitamos dejar un poco de espacio en el soporte de plástico que está debajo de la tarjeta
Quite la parte de plástico que se muestra en la segunda imagen quitando un tornillo y tire con cuidado de la carcasa de aluminio.
Está sujeto con cinta, así que no te preocupes, no puedes romper nada
Un poco de meneo y navegación desde los cables y deberías tenerlo en tus manos
Verás el espacio rectangular por donde pasa el cable grande. Usa una sierra u otra herramienta para hacerlo aproximadamente 5 mm más ancho y 2-3 mm más profundo
La tercera imagen muestra el resultado final que queremos lograr.
La razón principal de este paso es el tubo de calor de la serie 6, que ocupa más espacio.
Nota: ¡esto SOLO es necesario en el modelo de finales de 2009, los modelos de 2010 ya tienen suficiente espacio!
