Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 3
Slowly and carefully pull the graphics card up and away from the motherboard
  • Slowly and carefully pull the graphics card up and away from the motherboard
  • Make sure the metal bezel of the card doesn't scratch the motherboard
  • You should be able to remove it easily and when you removed the temperature sensor cable you have it safely in your hand
Despacio y con cuidado, extrae la tarjeta gráfica de la placa base
Asegúrese de que el engaste metálico de la tarjeta no raye la placa base
Deberías poder quitarlo fácilmente y cuando quitaste el cable del sensor de temperatura, lo tienes seguro en tu mano
