Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive. Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created. Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
  • While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive.
  • Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created.
  • Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
Mientras mantienes presionadas las esquinas del dispositivo, tira repetidamente de la pantalla y luego vuelve a bajar para debilitar el adhesivo.
Una vez que hayas abierto un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera, inserta la hoja de un spudger de alabarda o una púa de apertura en el espacio que has creado.
No insertes la púa de más de 2 milímetros. Ir más lejos dañará permanentemente el ensamblaje de la pantalla. Si usas un spudger de alabarda, corta con la parte más corta de la cuchilla.
