Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 18
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out. When handling the RAM module, touch only the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
  • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  • When handling the RAM module, touch only the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
  • To install a new RAM module, slide it in place at about the same angle until it is snug, and then swing it downward until the two clips snap into place.
Levanta el módulo RAM en un ángulo de aproximadamente 30 grados y deslízalo hacia afuera.
Cuando manejes el módulo RAM, toca solo los bordes exteriores. Ten cuidado de no tocar los puntos de contacto dorados a lo largo del borde inferior.
Para instalar un nuevo módulo RAM, deslízalo en su lugar aproximadamente al mismo ángulo hasta que quede ajustado, y luego gíralo hacia abajo hasta que los dos clips encajen en su lugar.
