Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board. This connector is located on the bottom right edge of the logic board, near the right speaker. Push the cable up and out of the way of the logic board.
  • Use the flat edge of a spudger to pry the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.
  • This connector is located on the bottom right edge of the logic board, near the right speaker.
  • Push the cable up and out of the way of the logic board.
Usa el borde plano de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del conector de auriculares de su zócalo en la placa lógica.
Este conector se encuentra en el borde inferior derecho de la placa lógica, cerca del altavoz derecho.
Empuja el cable hacia arriba y fuera del camino de la placa lógica.
