Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
A peek at the back reveals a bevy of ports. First, the usual suspects: a headphone jack, SD card reader, four USB ports, and an ethernet jack. The un-usual suspects? This iMac's sporting two Thunderbolt 3 ports. These support double the bandwidth of the previous generation—each of these ports can push data at 40 Gbps.
  • A peek at the back reveals a bevy of ports. First, the usual suspects: a headphone jack, SD card reader, four USB ports, and an ethernet jack.
  • The un-usual suspects? This iMac's sporting two Thunderbolt 3 ports. These support double the bandwidth of the previous generation—each of these ports can push data at 40 Gbps.
  • That's enough throughput to drive four 4K external monitors—although with this hardware configuration, Apple says we're limited to two.
  • How are we supposed to get by with a total of just three 4K displays? How?
  • Confirming our suspicion that this is mostly a 2015 iMac with a facelift, this unit sports the same model number (A1418), but with a new EMC: 3069.
Un vistazo a la parte trasera revela un grupo de puertos. Primero, los sospechosos de siempre: Un jack de auriculares, lector de tarjetas SD, cuatro puertos USB, y un conector Ethernet.
¿Los sospechosos no usuales? Esta iMac lleva dos puertos Thunderbolt 3. Éstos soportan el doble de ancho de banda de la generación anterior; cada uno de esos puertos puede enviar datos a 40 Gbps.
Eso es rendimiento suficiente para conectar cuatro monitores externos 4K; incluso con esta configuración de hardware, Apple dice que estamos limitados a dos.
¿Cómo se supone que debemos sobrevivir con sólo tres pantallas 4K? ¿Cómo?
Confirmando nuestra suposición de que esto es mayormente un iMac de 2015 con un lavado de cara, esta unidad lleva el mismo número de modelo (A1418), pero con un nuevo EMC: 3069.
