Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 35 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
  • Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
  • Loosen the single Phillips screw in the center of the access door.
  • This screw is captive in the access door.
  • Remove the access door from your iMac.
Apoya tu iMac con la pantalla hacia abajo y con la parte inferior mirando hacia ti.
Soltar el unico tornillo Phillips ubicado en el centro de la trampilla de acceso
Este tornillo es único para la trampilla de acceso
Quitar la trampilla de acceso del iMac
