Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 4
Use a Jimmy to get between the frame and the front panel. Pry up the display unit just a bit so you can put an opening pick behind the display.
  • Use a Jimmy to get between the frame and the front panel.
  • Pry up the display unit just a bit so you can put an opening pick behind the display.
  • You just want to insert the tip of the opening pick where the display cable is.
  • Slide down the side to separate the glue. At the bottom you can insert the opening pick further to keep the adhesive from resealing.
Usa un Jimmy para meterse entre el marco y el panel frontal.
Levanta la unidad de pantalla solo un poco así puedes colocar la púa de apertura detrás de la pantalla.
Debes introducir la punta de la púa de apertura donde está el cable de pantalla.
Desliza la púa por el lado para separar el pegamento. En la parte inferior puedes insertar la púa más para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
