Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 14 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel. The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
  • In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel.
  • The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
  • The prying pattern as seen from the outside of the phone is as follows:
  • Thick portions of adhesive
  • Thin areas of adhesive
  • Avoid prying here, to protect the fingerprint sensor.
En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal del panel trasero.
El adhesivo del panel trasero está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen.
El patrón de adhesivo a tener en cuenta para hacer palanca, visto desde fuera es el siguiente:
Porción ancha de adhesivo
Porción fina de adhesivo
Evita hacer palanca aquí, para proteger el sensor de huellas
