Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 14 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Once the back panel is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge. The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass.
  • Once the back panel is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
  • The suction cup will not make a good seal on the curved portion of the glass.
  • If the phone's back cover is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift on the suction cup, and insert a halberd spudger, or opening pick, under the rear glass.
  • Due to the curved glass, you will be pushing up, rather than inserting parallel to the plane of the phone.
Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa e introducir la herramienta plástica de forma paralela al plano del teléfono.
