Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Slide the opening pick up the side of the battery to break apart remaining adhesive. Lift the battery out of the case. Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Slide the opening pick up the side of the battery to break apart remaining adhesive.
  • Lift the battery out of the case.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery and adhesive, follow this guide.
Desliza la púa de apertura hacia arriba de la batería para romper el adhesivo restante.
Saca la batería de la caja.
No reuses la batería luego de haberla removido, ya que es un potencial riesgo de seguridad. Reemplazar con una batería nueva.
Para instalar una nueva batería y el adhesivo, Sigue está guía
Remueve cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa.
Sujeta la batería nueva con el adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva de doble lado. Para posicionarla, aplica el adhesivo nuevo en el teléfono, no en la batería. El adhesivo debería ir alrededor del perímetro del compartimiento de la batería, pero no en el recorte rectangular en el centro (que en realidad es la parte trasera de la pantalla).
Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
