Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 14 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board. Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board
  • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board
  • Be sure to pry on the cable head, and not on the socket itself. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.
Usa el extremo plan o de un spudger para levantar el conector de altavoz izquierdo y sacarlo de su hueco en la placa lógica.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de altavoz derecho y sacarlo de su hueco en la placa lógica.
Asegúrate de hacer palanca en la cabeza del cable, y no en el hueco. Si haces palanca en el hueco, se podría separar de la placa lógica.
