Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 20
Repeat the process you used on the center-right battery cell to finish separating the adhesive on the center-left cell:
  • Repeat the process you used on the center-right battery cell to finish separating the adhesive on the center-left cell:
  • Lift and flip the two outer battery cells to clear access to the remaining adhered edge of the center-left battery cell.
  • Slide your card all the way underneath the battery cell, and leave it to prevent the battery cell from re-adhering.
  • Remove the first card that you inserted under this battery cell in the previous step.
Repita el proceso que utilizaste en la celda de la batería de centro derecha para terminar de separar el adhesivo en la celda de centro izquierda:
Levanta y voltea las dos celdas de la batería externa para liberar el acceso al borde adherido restante de la celda de la batería de centro izquierda.
Desliza tu tarjeta por completo debajo de la celda de la batería y déjala para evitar que la celda de batería se vuelva a adherir.
Retira la primera tarjeta que insertaste debajo de esta celda de batería en el paso anterior.
