Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover. Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip. This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Abre tu contenedor de removedor de adhesivo.
Llena la jeringa incluida en su kit con una pequeña cantidad (aproximadamente 1-2 mililitros) de removedor de adhesivo
Esto abre la botella y permite que la presión se equilibre antes de cortar la punta del aplicador. Si omites este paso, el removedor de adhesivo podría salir disparado de manera inesperada cuando cortas la punta.
Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
Cortar en la parte de la punta que está más angosta te dará mejor control para que puedas aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
Tuerce y cierra la tapa de la botella de forma segura antes de proceder.
