Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
With the front edge of the MacBook Pro facing you, lift the right side and prop it up at a slight angle, using a sturdy foam block or book. In the following steps, you'll apply liquid adhesive remover to the right  (outer) edge of the battery. Keeping this side of the MacBook Pro elevated will help the adhesive remover flow underneath the battery.
  • With the front edge of the MacBook Pro facing you, lift the right side and prop it up at a slight angle, using a sturdy foam block or book.
  • In the following steps, you'll apply liquid adhesive remover to the right (outer) edge of the battery. Keeping this side of the MacBook Pro elevated will help the adhesive remover flow underneath the battery.
Con el borde frontal de la MacBook Pro hacia ti, levanta el lado derecho y sosténlo ligeramente, usando un bloque de espuma o un libro resistente.
En los siguientes pasos, aplicarás un removedor de adhesivo líquido en el borde derecho (exterior) de la batería. Mantener este lado de la MacBook Pro elevado ayudará a que el removedor de adhesivo fluya por debajo de la batería.
