Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the wide side of the enclosure's SATA connector. The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
  • Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the wide side of the enclosure's SATA connector.
  • The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
Enchufa el cable de energía SATA con sensor en el lado ancho del conector SATA del receptáculo.
El cable está diseñado para conectarse solo de una manera posible. Si no puedes conectarlo, rótalo 180º, e inténtalo de nuevo.
