Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from the bottom daughterboard. You can leave the interconnect cable attached to the daughterboard via the adhesive, or you can completely remove it.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from the bottom daughterboard.
  • You can leave the interconnect cable attached to the daughterboard via the adhesive, or you can completely remove it.
Se cuidadoso para que no dañes el conector cuando ejecutes este paso.
Usa el spudger o tu uña para levantar el conector que mantiene la pantalla en su lugar.
Levanta la pieza completa de la pantalla en su totalidad y colócala a un lado.
Raspa gentilmente y por completo cualquier resto de adhesivo del teléfono. Usa una pequeña cantidad de alcohol isopropílico de alta concentración (por lo menos 90%), para limpiar el marco y dejarlo preparado para el nuevo adhesivo.
El adhesivo de reemplazo debería ser aplicado solamente en los bordes del marco, aunque este podría venir también on adhesivo en centro.
Para remover la franja de la sección central innecesaria del adhesivo, despega cuidadosamente el rectángulo perforado en el medio del respaldo blanco. Al mismo tiempo, despega el adhesivo negro que está por debajo del respaldo blanco.
Solo debe quedar adhesivo en los bordes del marco.
[* icon_caution] Be careful not to damage the connector when performing this step.
black] Use the point of a spudger or your fingernail to lift off the connector that holds the screen in place.
[* black] Lift off the display assembly completely
pry up and place it off todisconnect the side.
[* icon_reminder] Gently scrape any remaining adhesive
interconnect cable from your phone. Use a small amount of high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) to clean the frame and prep it forbottom daughterboard.
[* icon_note] You can leave
the new screen adhesive.
[* icon_reminder] The replacement adhesive should only be applied
interconnect cable attached to the edges ofdaughterboard via the frame, but may come with the center filled in.
[* black] To
adhesive, or you can completely remove the unnecessary center section of the adhesive strip, carefully peel away the perforated rectangle in middle of the white backing. At the same time, peel up the black adhesive underneath the white backing.
[* icon_note] Only adhesive for the edges of the frame should remain
it.
[* black] To
it.
