Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use tweezers to peel up the tape at the top of the interconnect cable. Use tweezers to peel up the tape at the top of the interconnect cable.
  • Use tweezers to peel up the tape at the top of the interconnect cable.
Calienta el perímetro de la pantalla usando un iOpener, secador de cabellos o pistola de calor.
El calor ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, haciendo más fácil separarla. La pantalla debería ser calentada hasta que esté lo suficientemente caliente como para poderla tocar, esto debería tomar unos dos minutos. Toma extra precaución si utilizas una pistola de calor, ya que si aplicas mucho calor, podrías dañar el panel OLED.
Usa una ventosa para levantar un borde de la pantalla ligeramente, creando una pequeña apertura entre el marco del teléfono y la pantalla.
Inserta una púa de apertura entre el marco y la pantalla.
Desliza cuidadosamente la púa de apertura alrededor del perímetro del teléfono para separar el adhesivo.
Si planeas reusar la pantalla, no insertes la púa de apertura mas de unos cuantos milímetros en el teléfono, o podrías dañar el panel OLED debajo del vidrio.
Podrías necesitar deslizar la púa alrededor del perímetro múltiples veces para separar completamente el adhesivo. Trabaja lenta y cuidadosamente hasta que la pantalla comience a liberarse.
Levanta gentilmente la pantalla, pero no intentes aún desmontarla completamente —esta se encuentra conectada por debajo con un cable de cinta flexible.
[* black] Heat the perimeter of the display using an iOpener, hair dryer, or heat gun.
[* icon_note] Heat will help soften the adhesive securing the display, making it easier to separate. The display should be heated until it's slightly too hot to touch, for roughly two minutes.
Use extra caution if working with a heat gun, as applying too much heat will permanently damage the OLED panel.
[* black] Use a suction cup
tweezers to lift one edge ofpeel up the screen just slightly, creating a small gap betweentape at the display and the frametop of the phone.
[* black] Insert an opening pick into the gap.
[* black] Carefully slide the opening pick around the perimeter of the phone to separate the adhesive.
[* icon_caution] If you plan to re-use the display, don't insert the opening pick more than a few millimeters into the phone, or you may damage the OLED panel underneath the glass.
[* icon_note] You may need to slide the pick around the perimeter multiple times to fully separate the adhesive. Work slowly and carefully until the display begins to come free.
[* black] Gently lift the display, but don't try to fully detach it yet—it is still connected by a ribbon cable lying underneath
interconnect cable.
interconnect cable.
