Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 26 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward. Carefully pull the home button ribbon cable horizontally out of the ZIF connector. Carefully pull the home button ribbon cable horizontally out of the ZIF connector.
  • Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward.
  • Carefully pull the home button ribbon cable horizontally out of the ZIF connector.
Usa el extremo plano de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del cable plano del botón de inicio hacia arriba.
Quita con cuidado el cable plano del botón de inicio directamente del conector ZIF.
[* black] Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward.
[* black] Carefully pull the home button ribbon cable straighthorizontally out of the ZIF connector.
