Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 28 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board. To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery. Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Remove the single 2.3 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can insert a battery blocker or a modified opening pick to disconnect the battery.
  • Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Slide the battery blocker underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
  • If you are having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery.
Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Para reducir el riesgo de cortocircuito, puedes insertar un bloqueador de batería o una púa de apertura modificada para desconectar la batería.
Se muy cuidadoso cuando aísles la batería usando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería pueden ser dañados fácilmente, resultando en daño irreversible.
Desliza el bloqueador de la batería debajo del área del conector de la batería de la placa lógica y déjalo en su lugar mientras trabajas.
Si tienes problemas insertando el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, puedes tratar de usar una carta de juego para desconectar la batería.
