Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 6
Motherboard is now removable. Once the motherboard is  removed, the cameras can be removed.
  • Motherboard is now removable.
  • Once the motherboard is removed, the cameras can be removed.
  • There is also an antenna interconnect cable removable at this point.
  • The SIM/SD slots are soldered to the main board making replacements expensive. However, these are relatively low wear and the motherboard is mostly modular.
Ahora se puede extraer la placa madre.
Una vez que se remueve la placa madre, las cámaras pueden removerse.
También hay un cable de interconexión de antena que se puede remover.
Las ranuras para SIM/SD están soldadas a la placa principal haciendo que los reemplazos sean caros. Sin embargo, estos son de desgaste relativamente bajo y la placa madre es en su mayoría modular.
