Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 3
The rear button is covered by a reinforcement bracket that is adhered to the rear case. Presumably this makes the button less likely to fail, and may protect the rear case as well.
  • The rear button is covered by a reinforcement bracket that is adhered to the rear case. Presumably this makes the button less likely to fail, and may protect the rear case as well.
  • The button components and gasket use adhesive, but replacement isn't too challenging. A mechanical button may be more likely to fail than a solid touch button.
El botón trasero está cubierto por un soporte de refuerzo que se adhiere a la caja trasera. Es de suponer que esto hace que sea menos probable que el botón falle, y puede proteger también la caja trasera.
Los componentes de los botones y la junta usan adhesivo, pero el reemplazo no es demasiado difícil. Un botón mecánico puede tener más probabilidades de fallar que un botón táctil sólido.
