Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 2
Ports on the bottom include a headphone jack, USB-C connector, microphone port, and speaker grille. The front face is smooth and very nearly  featureless—the physical home button has been replaced by a pressure sensor that lives under the display, making this a truly monolithic device.
  • Ports on the bottom include a headphone jack, USB-C connector, microphone port, and speaker grille.
  • The front face is smooth and very nearly featureless—the physical home button has been replaced by a pressure sensor that lives under the display, making this a truly monolithic device.
  • Meanwhile, the fingerprint reader has been moved to an awkward new home on the rear. Apparently Samsung found an easier solution than Apple's rumored in-screen sensor.
  • Lastly, frequent SIM-swappers take note: there are two nigh-identical openings in the top of the S8+. One is for your SIM eject tool, and the other houses a microphone. Don't mix those up.
Los puertos en la parte inferior incluyen una toma de auricular, el conector de USB-C, puerto de micrófono y una rejilla de altavoz.
La cara frontal es lisa y casi uniforme—el botón de inicio físico ha sido reemplazado por un sensor de presión que se alberga debajo de la pantalla, convirtiéndolo en un verdadero dispositivo monolítico.
Mientras tanto, el lector de huella digital ha sido trasladado a un nuevo lugar extraño en la parte trasera. Aparentemente, Samsung encontró una solución más fácil que Apple y su rumorado sensor en pantalla.
Finalmente, tomen nota aquellos que frecuentemente cambian la SIM: hay dos aperturas casi idénticas en la parte superior del S8+. Una es para tu herramienta de eyección de SIM y la otra alberga un micrófono. No los mezcles.
