Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
Carefully pull the camera out of the iPad, sliding the camera cable through its slot in the aluminum frame. There may still be adhesive remaining on the camera cable. If the adhesive is causing the cable to get caught, use a spudger to remove it or push it aside.
  • Carefully pull the camera out of the iPad, sliding the camera cable through its slot in the aluminum frame.
  • There may still be adhesive remaining on the camera cable. If the adhesive is causing the cable to get caught, use a spudger to remove it or push it aside.
  • Remove the camera from the iPad.
Saque con cuidado la cámara del iPad, deslizando el cable de la cámara a través de su ranura en el marco de aluminio.
Es posible que aún quede adhesivo en el cable de la cámara. Si el adhesivo está atrapando el cable, utilice un spudger para quitarlo o pártalo.
Retire la cámara del iPad.
