Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 48 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF connector. Using your fingers or a pair of tweezers, pull the LCD ribbon cable from its socket on the logic board. You may have to force restart the iPad by holding down the power button and home button for at least ten seconds until you see the Apple logo if the LCD screen doesn't power on after connecting the ZIF connector for the LCD screen when putting everything back together.
  • Flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF connector.
  • Using your fingers or a pair of tweezers, pull the LCD ribbon cable from its socket on the logic board.
  • You may have to force restart the iPad by holding down the power button and home button for at least ten seconds until you see the Apple logo if the LCD screen doesn't power on after connecting the ZIF connector for the LCD screen when putting everything back together.
Levante la aleta de retención en el conector ZIF del cable de cinta LCD.
Con los dedos o un par de pinzas, extraiga el cable plano de la pantalla LCD de su zócalo en la placa lógica.
Es posible que tenga que forzar el reinicio del iPad presionando el botón de encendido y el botón de inicio durante al menos diez segundos hasta que vea el logotipo de Apple si la pantalla LCD no se enciende después de conectar el conector ZIF para la pantalla LCD al volver a colocar todo juntos.
