Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Repeat the previous step for the second strip.
  • Repeat the previous step for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, if either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Haz lo mismo con la segunda tira.
Sujeta la batería mientras quitas la segunda tira, porque si no lo haces la batería puede salirse de la caja.
Si pudiste remover las dos tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no puedes recuperarla, continúa con el siguente paso.
