Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Remove the 2.3 mm standoff screw securing the flash bracket to the rear case.
  • Remove the 2.3 mm standoff screw securing the flash bracket to the rear case.
  • Standoff screws are best removed using an [producto vinculado inexistente o deshabilitado: IF145-343-1] and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Remueve el tornillo separador de 2.3 mm que sujeta el soporte de flash a la caja trasera.
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una Punta de Destornillador para iPhone y un mango de destornillador.
Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará para hacer el trabajo—pero ten precaución adicional para asegurarte de que no se resbale y dañe componentes circundantes.
