Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 19
Carefully lift the logic board assembly from the left side and work it out of the upper case, minding the port side that may get caught during removal. Do not entirely remove the logic board yet!
  • Carefully lift the logic board assembly from the left side and work it out of the upper case, minding the port side that may get caught during removal.
  • Do not entirely remove the logic board yet!
  • Ensure that the logic board is free from all connections to the upper case (except the battery connector) before proceeding.
  • During reassembly, ensure all connectors and cables are not placed underneath the logic board. Some of the ribbon cables are very thin and fragile.
Levanta con cuidado el conjunto de la placa lógica del lado izquierdo y remuévela de la caja superior, teniendo en cuenta el lado del puerto que puede quedar atrapado durante la extracción.
¡No remuevas completamente la placa lógica todavía!
Asegúrate de que la placa lógica esté libre de todas las conexiones a la caja superior (excepto el conector de la batería) antes de continuar.
Durante el reensamble, asegúrate de que todos los conectores y cables no estén colocados debajo de la placa lógica. Algunos de los cables de cinta son muy finos y frágiles.
