Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 16
Remove seven 3.2 mm Phillips screws securing the logic board to the upper case.
  • Remove seven 3.2 mm Phillips screws securing the logic board to the upper case.
  • Do not remove the logic board yet! There are connectors attached to the underside of the logic board that must first be disconnected.
Quita los siete tornillos Phillips de 3.2 mm que sujetan la placa lógica a la caja superior.
¡No retires la placa lógica todavía! Hay conectores conectados en la parte inferior de la placa lógica que primero deben desconectarse.
