Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 18
Remove two 3.5 mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case. Lift the bottom case clip out of the upper case.
  • Remove two 3.5 mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case.
  • Lift the bottom case clip out of the upper case.
  • Some MacBook Pro Unibodies do not have a bottom case clip and do not require this step.
Retira los dos tornillos Phillips de 3.5 mm que sujetan el clip de la caja inferior a la caja superior.
Levanta el clip de la caja inferior fuera de la caja superior.
Algunos MacBook Pro Unibodies no tienen un clip de fondo y no requieren este paso.
