Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use the tip of a spudger to lift the left fan connector straight up from its socket on the logic board. Be sure to only pry up on the connector itself not on the socket or you may damage the machine. It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • Use the tip of a spudger to lift the left fan connector straight up from its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry up on the connector itself not on the socket or you may damage the machine.
  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
  • Remove the left fan from the case.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector del ventilador izquierdo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
Asegúrate de solo levantar el conector, no el enchufe, ya que podría dañar la máquina.
Es útil girar el spudger axialmente por debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
Retira el ventilador izquierdo de la caja.
