Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer. Pull the display data cable connector straight away from its socket.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-in side of the computer.
  • Pull the display data cable connector straight away from its socket.
  • When disconnecting the display data cable, do not pull on the black tab secured to the cable lock. We recommend wiggling the cable while applying tension to slowly "walk" the connector out of its socket.
  • Make sure the display data cable is placed correctly in its socket during reassembly. Failure to do so will result in a partially visible display or no display image at all.
Sujeta la lengüeta de plástico que está sujeta al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
Tira del conector del cable de datos de la pantalla directamente desde su zócalo.
Cuando desconectes el cable de datos de la pantalla, no tires de la pestaña negra asegurada al bloqueo del cable. Recomendamos mover el cable mientras se aplica tensión para "sacar" lentamente el conector de su zócalo.
Asegúrate de que el cable de datos de la pantalla esté colocado correctamente en su zócalo durante el montaje. De lo contrario, se producirá una visualización parcialmente visible o no se mostrará ninguna imagen.
