Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
If necessary, peel off the foam bumper covering the subwoofer connector.
  • If necessary, peel off the foam bumper covering the subwoofer connector.
  • Using the flat end of a spudger, pry the subwoofer connector straight up off its socket on the logic board.
  • Be very careful. This connection is delicate, the socket can be easily broken off the logic board.
Si es necesario, retira el parachoques de espuma que cubre el conector del subwoofer.
Con el extremo plano de un spudger, levanta el conector del subwoofer para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Ten mucho cuidado. Esta conexión es delicada, el zócalo se puede romper fácilmente de la placa lógica.
