Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Using your finger or a spudger, lift the battery out and remove it. Guide the battery wires through the hole in the back casing as you remove the battery. Guide the battery wires through the hole in the back casing as you remove the battery.
  • Using your finger or a spudger, lift the battery out and remove it.
  • Guide the battery wires through the hole in the back casing as you remove the battery.
Con el dedo o con un spudger, levante la batería y retírela.
Guíe los cables de la batería a través del orificio de la carcasa trasera mientras retira la batería.
