Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
With the help of a spudger, gently pry off and remove the battery cable retainer on the back casing assembly. The easiest access to the battery cable retainer is where the battery cable comes out.
  • With the help of a spudger, gently pry off and remove the battery cable retainer on the back casing assembly.
  • The easiest access to the battery cable retainer is where the battery cable comes out.
  • You can also use the two small tabs on the side of the cable retainer. Locate the tabs and release one at a time. Be a little careful not to push the cover in and re-lock it.
Con la ayuda de un spudger, levante suavemente y quite el retenedor del cable de la batería en el conjunto de la carcasa trasera.
El acceso más fácil al retenedor del cable de la batería es donde sale el cable de la batería.
También puede usar las dos lengüetas pequeñas en el lado del retenedor del cable. Localice las pestañas y suelte una a la vez. Tenga cuidado de no empujar la cubierta y volver a bloquearla.
