Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 8
Paso 8
The Huawei Mate 8 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair): Many components are modular and can be individually replaced.
  • The Huawei Mate 8 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and can be individually replaced.
  • Opening the phone requires only a Torx screwdriver and a prying tool (No adhesive holding it together).
  • The battery does have a pull tab adhesive strip, but there is a second adhesive strip that does not have a tab.
  • A tamper evident sticker must be removed when disconnecting the battery.
  • LCD Display is integrated into the front case. While the replacement process is pretty straightforward, you’ll still need to pick every component off the frame and likely pay more to replace this non-modular component.
  • Manufacturer does not provide user-accessible repair documentation.
El Huawei Mate 8 obtiene 6 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
Muchos componentes son modulares y pueden ser reemplazados individualmente.
Para abrir el teléfono solo se necesita un destornillador Torx y una herramienta de palanca (sin adhesivo que lo mantenga unido).
La batería tiene una tira adhesiva con lengüeta de tiro, pero hay una segunda tira adhesiva que no tiene una pestaña.
Al desconectar la batería, debe quitarse una etiqueta adhesiva de manipulación indebida.
La pantalla LCD está integrada en la caja frontal. Si bien el proceso de reemplazo es bastante sencillo, aún deberá retirar todos los componentes del marco y es probable que pague más para reemplazar este componente no modular.
El fabricante no proporciona documentación de reparación accesible al usuario.
