Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 5
Nine Phillips screws secure the motherboard to the rear case. Two Phillips screws secure the daughterboard to the rear case.
  • Nine Phillips screws secure the motherboard to the rear case.
  • Two Phillips screws secure the daughterboard to the rear case.
  • Two Phillips screws and a small amount of adhesive hold the speaker to the rear case. Light prying is required after screw removal.
  • The front-facing camera is held in place by pressure from the motherboard and by tabs in the rear case. It is easy to remove the camera after the motherboard is removed.
Nueve tornillos Phillips aseguran la placa base a la caja trasera.
Dos tornillos Phillips aseguran la placa madre a la caja posterior.
Dos tornillos Phillips y una pequeña cantidad de adhesivo sujetan el altavoz a la caja posterior. Se requiere una palanca ligera después de la extracción del tornillo.
La cámara frontal se mantiene en su lugar mediante la presión de la placa madre y las pestañas en la caja posterior. Es fácil quitar la cámara después de quitar la placa madre.
